Inleiding
Op zich is de firmware-update niet ingewikkeld.
Stappen:
Download de nieuwste firmware van Kenwood.
https://www.kenwood.com/cs/ce/index.php?...
-> Firmware v1.07: te1316e.krm
Zorg voor een USB-stick die de radio kan lezen. (bijv. met muziek mp3 of vergelijkbaar)
Volg de zeer goede instructies van Kenwood.
In de meeste gevallen zou dit voldoende moeten zijn om alles zonder problemen te doen.
Alleen voor mij waren er enkele moeilijkheden die omzeild moesten worden.
Belangrijk: Bij het updaten kunnen toestanden optreden waarin de radio niet meer bruikbaar is! Als je daar niet meer uit komt, heb je geen radio meer!
Ook belangrijk!: Tijdens de lopende update mag de USB-stick niet worden verwijderd en mag de radio niet worden uitgeschakeld!
Lees daarom de mogelijke problemen in het laatste deel en eventueel de mogelijke oplossingen in de PDF.
Wat je nodig hebt
Kopieer de firmware naar de USB-stick in de hoofdmap.
Steek de USB-stick in de USB-poort van de radio. (Voorkant of kabel aan de achterkant maakt niet uit)
Controleer of de radio de USB-stick herkent. Als er bijvoorbeeld een mp3-bestand op de USB-stick staat, kan dit worden getest door simpelweg de mp3 af te spelen. Als de mp3 afspeelt dan is de USB-stick correct geformatteerd.
Gebruik de "SRC"-knop om de radio in de "STANDBY"-modus te zetten.
Geef het menu weer door op de volumeknop te drukken.
Selecteer het item "SYSTEM" en druk op de volumeknop.
Selecteer vervolgens het item "F/W UPDATE" en druk op de volumeknop.
Selecteer vervolgens "UPDATE SYSTEM" en druk twee keer op de volumeknop.
Selecteer vervolgens "YES" en druk op de volumeknop.
De radio schakelt zichzelf even uit en dan weer aan.
Op het display verschijnt "UPDATING".
na ca. 5 minuten verschijnt op het display "COMPLETED".
Je kunt hier alleen doorgaan als "COMPLETED" wordt weergegeven
Maak het voorpaneel los met de ontgrendelknop linksonder
Druk op de resetknop in de radiobehuizing
Breng het voorpaneel weer aan
Als de radio nu weer wordt ingeschakeld met de "SRC"-knop, zou de DEMO-modus moeten starten en zou de update voltooid moeten zijn.
Alle oude instellingen kunnen nu weer worden ingesteld.
Eventuele problemen:
In de normale modus van de radio, wanneer het "UPDATE SYSTEM" is geactiveerd, wordt "FILE CHECKING" heel kort weergegeven en vervolgens "NO FILE".
Oorzaak:
a) De USB-stick is niet in het juiste formaat geformatteerd (-> FAT32 of FAT16 zijn goed)
b) Het juiste firmware-updatebestand wordt niet direct in de hoofdmap van de USB-stick opgeslagen (alleen de bestandsnaam wordt altijd gecontroleerd -> voor een radiotype wordt slechts één firmwarebestandsnaam als geldig beoordeeld)
Na het automatisch uit- en inschakelen verschijnt eerst “WAIT”, dan “FILE CHECKING” en dan “NO FILE”.
Oorzaak: De verificatie van de firmwarebestandsnaam verschilt tussen de normale radiomodus en de updatemodus.
Dit geval is fataal omdat je niet meer terug kunt naar de radiomodus zonder een geldige update te hebben geïmporteerd...
Oplossingen:
Worden beschreven in de bijgevoegde PDF om de tekenlimiet hier te vermijden.
Oorzaak:
Oplossingen:
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
