Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Bij het gebruik van de controller met een pc of console kunnen er soms onverwachte problemen optreden zonder duidelijke oorzaak. In sommige gevallen kan dit worden verholpen met een firmware-update.
Let op: Een firmware-update is ook vereist om de controller te gebruiken met een Xbox Series S/X-console. Windows 10 is vereist om deze handleiding te voltooien.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
HTC Micro USB Cable$6.995
Use with the following controllers: 1537/1697/1708/Elite Contrioller (Series 1)
USB-C Charging CableAffiliate-linkBeschikbaar voor verkoop op Amazon
Use with the following controlers: 1914 and Elite Series 2. This will also be used with future controllers, rather then MicroUSB.
Verbind de controller met een USB-C- of MicroUSB-kabel. Sluit de controller aan op een USB-poort van je pc.
Firmware-updates via Bluetooth worden niet ondersteund.
Download de Xbox Accessories-app vanuit de Microsoft Store via deze link.
Nadat het downloaden is voltooid, kun je de app direct openen vanaf de pagina van de app of via je Startmenu.
Nadat je de app hebt opgestart en het laden is voltooid, zou de controller moeten verschijnen zoals op de eerste foto.
Klik op de drie puntjes onder de Configure-knop.
Druk op de knop Continue (Doorgaan) en wacht tot het proces is voltooid.
Druk na de update op Close (Sluiten). Uw controller is nu up-to-date en zou volledig bruikbaar moeten zijn met uw pc, Xbox One of Series S/X-consoles.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
