Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Fiat Remlicht vervangen
Bekeken: 831
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
37
Afgelopen 30 dagen:
173
Altijd:
831
Commentaar: 3
3 comments on steps.
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding laat zien hoe je het remlicht van een Fiat 500 Pop uit 2013 vervangt. Een kapot remlicht kan je voertuig onveilig maken en leiden tot een verkeersovertreding. Door het snel te vervangen, zorg je ervoor dat je auto zichtbaar en wettelijk in orde blijft.
    1. Fiat Remlicht vervangen, Fiat 500 Abarth achterlicht: stap 1, afbeelding 1 van 2 Fiat Remlicht vervangen, Fiat 500 Abarth achterlicht: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 10 mm bouten aan de zijkant van het achterlicht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fiat Remlicht vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Fiat Remlicht vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Steek voorzichtig een hefboom of een plat voorwerp tussen de lamp en de auto en wip de lamp eruit.
      • De lamp zit nog met kabels verbonden aan de carrosserie, dus zorg ervoor dat deze tijdens het verwijderen niet losrukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Fiat Remlicht vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Fiat Remlicht vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Fiat Remlicht vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de doorgebrande lamp door deze uit het paneel te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Fiat Remlicht vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Fiat Remlicht vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Fiat Remlicht vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Klik het paneel terug op de lamp en plaats het terug in de omlijsting van de auto.
      • Draai de twee bouten vast met een 10 mm stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Fiat Remlicht vervangen, Remlicht: stap 5, afbeelding 1 van 3 Fiat Remlicht vervangen, Remlicht: stap 5, afbeelding 2 van 3 Fiat Remlicht vervangen, Remlicht: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Open het luik en zoek de twee schroeven onder de rand van het luik. Gebruik vervolgens de 10 mm-dopsleutel om zowel de bovenste als de onderste schroef los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fiat Remlicht vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Fiat Remlicht vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Fiat Remlicht vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schroeven met de hand. Verwijder daarna de plastic behuizing van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Fiat Remlicht vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Fiat Remlicht vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Fiat Remlicht vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de behuizing voorzichtig. Er is een kabelboom die moet worden losgekoppeld. Zie de rode lijn onder de kabelboom.
      • Steek voorzichtig een platte schroevendraaier in de vergrendelingslip terwijl u tegelijkertijd de kabelboom uit het stopcontact trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Fiat Remlicht vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Plaats hier uw wijsheid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Pete Tijerina
181 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 37
Afgelopen 30 dagen: 173
Altijd: 831
