Ga door naar hoofdinhoud
Inleiding
Dieselbe Anleitung kann auch für das Ersetzen der original Festplatte (SATA 500 GB, 5'400 U/min) durch eine leistungsfähigere Festplatte oder durch eine SSD Festplatte verwendet werden.
  1. Rechner ausschalten. Vor jedem Handgriff ist es wichtig mit dem Ausbau des Akkumulators zu beginnen. Schieber in Position entriegelt bringen, Akku ausbauen.
    • Rechner ausschalten.
    • Vor jedem Handgriff ist es wichtig mit dem Ausbau des Akkumulators zu beginnen.
    • Schieber in Position entriegelt bringen, Akku ausbauen.
  2. Mit dem Schraubenzieher Phillips #1, Abdeckung der Festplatte enfernen. Erfassen der transparenten Lasche um die Festpatte vom SATA Stecker zu trennen.
    • Mit dem Schraubenzieher Phillips #1, Abdeckung der Festplatte enfernen.
    • Erfassen der transparenten Lasche um die Festpatte vom SATA Stecker zu trennen.
  3. Mit dem Schraubenzieher Phillips #1, schrauben Sie die vier Befestigungschrauben der Plastikabdeckung los. Diese Abdeckung wird dann auf die neue Festplatte wieder montiert.
    • Mit dem Schraubenzieher Phillips #1, schrauben Sie die vier Befestigungschrauben der Plastikabdeckung los.
    • Diese Abdeckung wird dann auf die neue Festplatte wieder montiert.
Conclusie
Für den Zusammenbau die Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
Felice Suglia
14.724 Reputatie
150 handleidingen geschreven
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 Uren: 0
Afgelopen 7 Dagen: 0
Afgelopen 30 Dagen: 0
Altijd: 417
