Ga door naar hoofdinhoud
Fender Jazz Bass Strings Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Fender Jazz Bass Strings Replacement, Strings: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Loosen the strings by turning the tuning pegs.
  2. Fender Jazz Bass Strings Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Once the strings are loose, remove them from the tuning pegs.
    • If you prefer, you can also cut the strings off.
  3. Fender Jazz Bass Strings Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Fender Jazz Bass Strings Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Reach under the bridge to pull out the end of each string.
  4. Fender Jazz Bass Strings Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Fender Jazz Bass Strings Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Insert the end of the string with no knob on the bottom through the bridge first.
    • Pull each string through to the top of the neck.
  5. Fender Jazz Bass Strings Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Insert the strings into the indentations on the nut.
    • Wrap the strings around the tuning pegs about two times.
  6. Fender Jazz Bass Strings Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Fender Jazz Bass Strings Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Tighten the tuning pegs until the bass is in tune.
    • The standard tuning for a bass is E A D G.
    • You will have excess string hanging off the pegs of the bass.
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Matthew Caldera
133 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 539
