Ga door naar hoofdinhoud
Fender Frontman 15r Fuse Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Fender Frontman 15r Fuse Replacement, Fuse: stap 1, afbeelding 1 van 3 Fender Frontman 15r Fuse Replacement, Fuse: stap 1, afbeelding 2 van 3 Fender Frontman 15r Fuse Replacement, Fuse: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Be sure to unplug the device before proceeding.
    • Insert any tool with a small, flat end (such as a spudger, flathead screwdriver or plastic opening tool) into the groove in the bottom of the power input and wedge the plastic slot out from the amp.
    • There will be two compartments (one enclosed, one exposed) each containing a fuse. The exposed fuse is the active fuse and the enclosed one is a spare.
  2. Fender Frontman 15r Fuse Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Fender Frontman 15r Fuse Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the blown exposed fuse and replace it with the enclosed fuse. If there is not an extra enclosed fuse, a new fuse must be ordered and inserted into the exposed slot.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Stephen Figueira
140 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 24-30, Regan Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 24-30, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G30
5 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 13,457
