Ga door naar hoofdinhoud
Vervanging van de Fender '65 buizenversterker luidspreker
Wat je nodig hebt
  1. Vervanging van de Fender '65 buizenversterker luidspreker, Luidspreker: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Leg de versterker met de voorkant naar beneden neer.
  2. Vervanging van de Fender '65 buizenversterker luidspreker: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder beide achterpanelenen door acht schroeven van 1,2 mm los te draaien met een kruiskopschroevendraaier nr. 1.
    • Houd de schroef oogjes in de gaten.
  3. Vervanging van de Fender '65 buizenversterker luidspreker: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de Fender '65 buizenversterker luidspreker: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de vacuümbuizen van de eindtrap. Trek de buis voorzichtig naar buiten en druk tegelijkertijd de metalen houder naar beneden.
  4. Vervanging van de Fender '65 buizenversterker luidspreker: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Fender '65 buizenversterker luidspreker: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Fender '65 buizenversterker luidspreker: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de positieve en negatieve luidsprekeraansluitingen en label ze dienovereenkomstig met een stift en schilderstape.
  5. Vervanging van de Fender '65 buizenversterker luidspreker: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de andere kant van de luidsprekeraansluiting van de interne luidsprekeringang.
  6. Vervanging van de Fender '65 buizenversterker luidspreker: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Fender '65 buizenversterker luidspreker: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Fender '65 buizenversterker luidspreker: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de galm eenheid door twee schroeven van 1,2 mm los te draaien met een kruiskopschroevendraaier nr. 1 en het klittenband met de hand los te maken.
    • De draad moet aangesloten blijven.
  7. Vervanging van de Fender '65 buizenversterker luidspreker: stap 7, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Fender '65 buizenversterker luidspreker: stap 7, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Fender '65 buizenversterker luidspreker: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de luidspreker door vier schroeven van 1,2 mm los te draaien met een kruiskopschroevendraaier nr. 1.
    • Kans op schade aan het apparaat: Raak de voorkant van de luidspreker niet aan tijdens het hanteren.
Conclusie
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 60
