Ga door naar hoofdinhoud
Felt Z85 Brake Pad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Felt Z85 Brake Pad Replacement, Remove Wheel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Felt Z85 Brake Pad Replacement, Remove Wheel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Felt Z85 Brake Pad Replacement, Remove Wheel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Pull up on brake-release lever to spread pads for easy access.
    • Release lever on the right side of the wheel.
    • Loosen left nut on wheel until wheel comes free.
  2. Felt Z85 Brake Pad Replacement, Remove Pad(s): stap 2, afbeelding 1 van 3 Felt Z85 Brake Pad Replacement, Remove Pad(s): stap 2, afbeelding 2 van 3 Felt Z85 Brake Pad Replacement, Remove Pad(s): stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Locate Brake Caliper.
    • Use 4.0 mm allen key to remove main bolt.
    • Rotate counterclockwise to loosen.
    • Be careful not to lose both the washer and spacer found in-between the bolt and the brake pad mounting hole.
    • Repeat step 2 to remove the pad on the other side.
  3. Felt Z85 Brake Pad Replacement, Collecting parts (reinstall): stap 3, afbeelding 1 van 2 Felt Z85 Brake Pad Replacement, Collecting parts (reinstall): stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Brake Pad: The item being replaced.
    • Spacer: This item will be reused.
    • Washer: This item will be reused.
    • 4 mm hex bolt.
    • Note order of mounting hardware for reinstall.
Conclusie
Ryan Marschall
123 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 1-21, Donnelly Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-21, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G21
1 Lid
1 handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 1,051
