Inleiding
Reparatie is ingewikkeld omdat er geen reserveonderdelen konden worden gevonden.
Wat je nodig hebt
Bovenkant openen : drukknoppen aan de linker- en rechterkant. De rechterkant heeft een spoel om openen onder stroom te voorkomen en kan vast komen te zitten.
Verwijder voorzichtig het gelijmde bedieningspaneel.
Verwijder 4 kleine schroeven achter de onderkant van het paneel
Schroeven bovenzijde verwijderen (er kunnen enkele markeringen ontbreken)
Draai de lamineermachine ondersteboven en verwijder de 6 onderste schroeven.
Wanneer alle schroeven zijn verwijderd, kan de binnenklep worden opgetild.
Verwijder de panelen met led aan de voorkant van de oranje rol (sorry geen foto).
Je hebt nu toegang tot de binnenkant.
Om de verwarmingselementen te meten, maak je de bruine en blauwe draden los die naar de roleenheid leiden. Niet die van de stroomkabel en microschakelaars.
Ohm meter resultaat:
80 ohm: alles OK
340-350 ohm: hoofdverwarmingscircuit (boven en onder zwarte rollen) defect.
100 Ohm : voorverwarming defect (horizontaal tussen oranje en zwarte rollers)
Er zijn zes schroeven die de motor en de verwarmingseenheid aan de onderkant bevestigen. (slechts twee op de foto). Verwijder ze en til de unit eruit.
Verwarmingselementen zijn links en rechts met twee schroeven bevestigd.
En het element kan eruit worden uitgeschoven.
Dit diagram helpt bij het detecteren van het defecte element.
Ik kon geen reserve elementen vinden. Maar aangezien ik twee identieke lamineermachines had, beide met een kapotte weerstand boven de bovenste zwarte rol, was reparatie mogelijk.
Als iemand een leverancier kan vinden voor deze reserveonderdelen ben ik zeer dankbaar.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
