Ga door naar hoofdinhoud
Fast Fix Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Fast Fix Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Fast Fix Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Fast Fix Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Slide both battery latches to release cover.
    • Remove battery.
  2. Fast Fix Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Fast Fix Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the M2.5 X 5mm phillips screw for the CD drive.
    • Remove the CD drive.
  3. Fast Fix Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Fast Fix Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Loosen 2 screws on access door.
    • They cannot be removed
    • Remove the access door.
  4. Fast Fix Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove 12 M2.5 X 5MM Phillips bottom palm rest screws.
  5. Fast Fix Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Fast Fix Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Fast Fix Screen Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Use a small screwdriver to press in the keyboard latches.
    • Remove the keyboard.
    • Unplug the keyboard cable at the ZIF connection.
  6. Fast Fix Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Fast Fix Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Fast Fix Screen Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the palm-rest cable by releasing the ZIF latch and pulling the wire out.
    • Remove 5 M2.5 X 5mm Phillips and 2 M2 X 3mm Phillips palm-rest screws.
  7. Fast Fix Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Use a small flat screwdriver to pry the palm-rest off of the computer.
  8. Fast Fix Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Fast Fix Screen Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Fast Fix Screen Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Remove the wireless antenna
    • Remove the LCD cable
  9. Fast Fix Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 1 M2.5 x 5mm Phillips left hinge screw and 2 M2.5 x 5mm Phillips right hinge screw.
  10. Fast Fix Screen Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Pry off the LCD bevel using a small flat screwdriver.
  11. Fast Fix Screen Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 4 M2 X 3mm Philips LCD screws.
  12. Fast Fix Screen Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 Fast Fix Screen Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the screen cable and remove the screen.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Carl Kangas
182 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2Gids Commentaar
Hello good day, I have a question, I have managed to replace the screen and the computer started the first time without problems, but after I started it again the computer did not turn on the screen again, will you have any possible solution?
vikingo1ero - Antwoord
Hi, Did you ever fix this problem? I'm having the same issue.
Chris Terry -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 3,269
