Ga door naar hoofdinhoud
Fast Fix Verlengsnoer Reparatie
Wat je nodig hebt
  1. Fast Fix Verlengsnoer Reparatie, Verlengsnoer Reparatie: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Het repareren van een verlengsnoer is een relatief eenvoudig proces dat iedereen thuis kan doen. Dit is het snoer dat we gaan repareren.
    • Koppel de kabel los van het stopcontact voordat je reparatiewerkzaamheden uitvoert.
    • Gebruik een mes om de kabel netjes door te snijden en de interne draden bloot te leggen.
  2. Fast Fix Verlengsnoer Reparatie: stap 2, afbeelding 1 van 2 Fast Fix Verlengsnoer Reparatie: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een draadstripper om ongeveer 5 cm van de buitenste isolatie van de kabel te verwijderen.
    • Verwijder ongeveer een centimeter isolatie van de binnendraden om het blanke koper bloot te leggen met behulp van de draadstripper.
    • Doe hetzelfde voor de andere kant van het verlengsnoer.
  3. Fast Fix Verlengsnoer Reparatie: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Neem de twee helften van de verlenging en koppel de bij elkaar horende draden aan elkaar. Neutrale draad N (blauwe draad); De fase L-draad (rood, zwart of bruin); De aardedraad (groen en geel).
    • Draai de koperdraden in elkaar.
  4. Fast Fix Verlengsnoer Reparatie: stap 4, afbeelding 1 van 3 Fast Fix Verlengsnoer Reparatie: stap 4, afbeelding 2 van 3 Fast Fix Verlengsnoer Reparatie: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Soldeer de in elkaar gedraaide verbindingen van de draden met een soldeerpistool of een soldeerbout.
    • Voor hulp bij het solderen, bekijk onze gids Hoe moet je solderen
    • Het kan helpen om een bankschroef of iets dergelijks te gebruiken om het ene uiteinde van de draden op hun plaats te houden, zodat je de andere kant met je handen kunt manipuleren.
    • Nadat je alle verbindingen hebt gesoldeerd, controleer je met de ohmmeter of er verbinding is tussen het ene uiteinde van het verlengsnoer naar het andere. Als dit niet het geval is, controleer dan of de soldeer een goede verbinding heeft gemaakt met elke kant van elke kabel. Het kan helpen om de gesoldeerde verbindingen opnieuw te laten vloeien.
  5. Fast Fix Verlengsnoer Reparatie: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik isolatietape om elk van de binnendraden te isoleren.
  6. Fast Fix Verlengsnoer Reparatie: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Nadat je alle verbindingen afzonderlijk hebt afgedekt met isolatietape. Bedek vervolgens de gehele kabelboom met krimpkous.
    • Breng warmte van een föhn of warmtepistool aan op de krimpkous totdat deze strak om de kabel is gekrompen.
  7. Fast Fix Verlengsnoer Reparatie: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Zo ziet je verlengsnoer eruit nadat je klaar bent met repareren.
Eindstreep
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Belgony Nsimba
187 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UW Tacoma, Team S16-G16, Cardinal Spring 2020 Lid van UW Tacoma, Team S16-G16, Cardinal Spring 2020
UWT-CARDINAL-S20S16G16
1 Lid
3 handleidingen geschreven
Één opmerking
Be sure to slide the section of thermosetting tube onto one of the cord ends before soldering the wires. The tube should be cut to a length that will cover the repair section and overlap the adjacent outer insulation by 1.5cm on each side of the repair. After soldering, slide the tube over the repair and heat shrink it.
lw3685 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 77
Afgelopen 30 dagen: 394
Altijd: 10,674
