Ga door naar hoofdinhoud
Farberware FSTO100 Power Supply Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Farberware FSTO100 Power Supply Replacement, Power Supply: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Make sure the toaster is unplugged.
    • First, to remove the plastic bracket, turn toaster oven on its side.
  2. Farberware FSTO100 Power Supply Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use Phillips head screwdriver and wrench to remove screw and nut securing the plastic bracket.
  3. Farberware FSTO100 Power Supply Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use Phillips head screwdriver and pliers to remove screw and nut securing transformer.
  4. Farberware FSTO100 Power Supply Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • If the wire gets pulled out of the transformer, reinsert it.
    • Use a small flathead screwdriver to secure the screw that holds the wire in place.
Conclusie
Tony Wang
103 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-35, Regan Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 6-35, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S6G35
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 1,415
