Ga door naar hoofdinhoud
Fan Rebuild
  1. Fan Rebuild, Get a Screwdriver: stap 1, afbeelding 1 van 2 Fan Rebuild, Get a Screwdriver: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Get a Screwdriver
  2. Fan Rebuild: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew all 3 screws
  3. Fan Rebuild, Unscrew 2 hidden screws: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the 2 screws that are hidden under fan blades ⚠️BLADES MAY BE HOT AFTER RUNNING FOR 1 HR(s)+
  4. Fan Rebuild, Take fan Blades out: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the fan Blades ⚠️USE GLOVES! BLADES AND BOTTOM HALF MAY BE HOT AFTER USE!!⚠️
  5. Fan Rebuild, Unscrew the 2 screws: stap 5, afbeelding 1 van 2 Fan Rebuild, Unscrew the 2 screws: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew 2 screws ⚠️ BOTTOM PART MAY FALL.. HOLD BOTTOM PART JUST INCASE ⚠️
  6. Fan Rebuild, Redo Steps: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Redo the steps to rebuild ⚠️DO NOT TOUCH WIRES UNLESS YOU KNOW WHAT YOUR DOING ⚠️
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
David Williams
248 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 668
