Ga door naar hoofdinhoud
Fallo Pantalla Pebble Steel
  1. Fallo Pantalla Pebble Steel, Desmontar correas: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Lo primero es desmontar la correa. Para ello utilizaremos n destornillador plano de 1,5 mm
  2. Fallo Pantalla Pebble Steel, Desmontar tapa trasera: stap 2, afbeelding 1 van 2 Fallo Pantalla Pebble Steel, Desmontar tapa trasera: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Desmontaremos la tapa del reloj utilizando un destornillador T-5, y teniendo cuidado con la junta de goma que tiene, retiraremos la cubierta metalica.
  3. Fallo Pantalla Pebble Steel, Buscar y cortar una goma blanda: stap 3, afbeelding 1 van 2 Fallo Pantalla Pebble Steel, Buscar y cortar una goma blanda: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • En este paso buscaremos una silicona disipadora de las que llevan los portatiles para el microprocesador. De no tenerla se podria utilizar un trozo de goma blanda, que no sobrepase los 0,65mm de grosor
  4. Fallo Pantalla Pebble Steel, Colocar goma: stap 4, afbeelding 1 van 2 Fallo Pantalla Pebble Steel, Colocar goma: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Colocaremos esta goma en la esquina inferior derecha del reloj, sobre el vibrador y el conector de la pantalla. Hay que dejar libre el conector dorado de la izquierda ya que hace contacto con la tapa.
  5. Fallo Pantalla Pebble Steel, Cerrar y LISTO!!!!: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Por ultimo montamos el reloj invirtiendo los pasos. '++Es importante al colocar la tapa poner primero los dos tornillos de arriba y posteriormente los dos de abajo.' (Esto obliga a todo el chasis interno, ejerciendo asi una presion sobre el contacto de goma de la pantalla.)
Conclusie
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Marcos Garcia
175 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 1,608
