Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding laat zien hoe ik de volumeknop heb gerepareerd nadat deze eruit was gevallen door een verbogen vergrendeling op de knop zelf. Je kunt deze handleiding ook gebruiken om een volumeknop te vervangen of om toegang te krijgen tot het mechanisme ervan.
Wat je nodig hebt
Dit is het oorspronkelijke scenario - de knop was losgeraakt. Door er voorzichtig aan te trekken, kwam het verbogen plastic lipje tevoorschijn, dat gedeeltelijk van de knop was losgekomen.
Repareer de oude knop door heel voorzichtig secondelijm aan te brengen (de manier waarop ik de mijne heb gerepareerd) of vraag Fairphone Support om er een aan je te leveren.
Breng de secondelijm aan op het geknikte deel en plaats het in de juiste hoek van 90°.
Draai eventuele accessoires en de twee hoofdschroeven van de achterplaat los. Open de achterplaat om de batterij en andere onderdelen aan de binnenkant bloot te leggen.
Verwijder de vijf zwarte schroeven waarmee de batterij vastzit.
Til voorzichtig de bovenste bedekking op en ontkoppel de (kabel)aansluiting van de batterij.
Til de batterij eruit en leg deze apart voor latere hermontage.
Verwijder de bovenste achterbehuizing. Er zijn geen schroeven, alleen klemmen.
Om het scherm te verwijderen, schroeft u eerst alle 8 ZILVEREN schroeven los die in de afbeelding zijn aangegeven.
Wrik het scherm voorzichtig los.
Kijk achter het scherm. De lintkabel wordt vastgehouden door een vergrendeling en een bijbehorende schroef. Schroef de vergrendeling voorzichtig los en verwijder de kabel uit het stopcontact.
Leg het scherm en de vergrendeling met de bijbehorende schroef opzij.
Op de nu geopende omlijsting richten we ons op het gemarkeerde gebied waar de knoppen zich bevinden.
Verwijder voorzichtig de zwarte tape die het mechanisme beschermt en laat deze op een oppervlak liggen waar we deze later kunnen oppakken om het gedeelte weer te sluiten.
De laatste afbeelding toont het mechanisme onder de zwarte tape. De nummers worden beschreven in de volgende stap.
Til de beugel (3) op en plaats de nieuwe knop in het stopcontact (4); de knop kan vanuit de binnenkant van de omlijsting worden geplaatst nadat de beugel is verwijderd.
Zorg ervoor dat beide knoppen (1) en (2) zo zijn geplaatst dat het LANGERE deel van de beugel de vergrendelingen van de knoppen vasthoudt.
Bevestig de schermkabel en de vergrendeling met de bijbehorende schroef. Plaats het scherm in de omlijsting en draai de telefoon om naar de achterkant. Schroef het scherm vast met de 8 ZILVEREN schroeven.
Bevestig de bovenste achterplaat weer aan de omlijsting.
Plaats de accu terug met de zwarte schroeven - pas op dat je nu niet in de buitenste schroefgaten van de onderste achterplaat schroeft!
Bevestig je achterplaat en accessoires weer.
Gefeliciteerd met de reparatie van je volumeknop!
Ik heb gedeeltelijk gebruikgemaakt van afbeeldingen uit de officiële iFixit "Fairphone 6 Demontage: Bewijs dat telefoons niet wegwerpbaar hoeven te zijn"-video.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
