Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Fairphone 5 scherm vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Fairphone 5 scherm vervangen, Je telefoon voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Koppel alle kabels los en zet je telefoon uit.
      • Druk tegelijkertijd op de aan-/uitknop en de volume-omhoogknop om het afsluitmenu te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Fairphone 5 scherm vervangen, Wrik de achterbehuizing omhoog: stap 2, afbeelding 1 van 2 Fairphone 5 scherm vervangen, Wrik de achterbehuizing omhoog: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Steek je vingernagel, of een wrikgereedschap zoals een spudger, onder de inkeping rechtsonder van de achterbehuizing.
      • Wrik de achterbehuizing omhoog om de clips in de rechterbenedenhoek los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fairphone 5 scherm vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Fairphone 5 scherm vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Fairphone 5 scherm vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Pak de rechteronderhoek van de achterbehuizing vast met één hand en houd de omlijsting van de telefoon tegen met de andere hand.
      • Til de achterbehuizing van de telefoon af om de clips rondom de rand los te maken.
      • Verwijder de achterbehuizing.
      • Lijn tijdens de hermontage de achterbehuizing uit boven de telefoon en druk langs de rand totdat alle clips weer op hun plek klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Fairphone 5 scherm vervangen, De batterij verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Fairphone 5 scherm vervangen, De batterij verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Fairphone 5 scherm vervangen, De batterij verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingernagel, of een hefboomgereedschap zoals een spudger, om de batterij bij het lipje langs de onderrand omhoog te tillen.
      • Verwijder de batterij.
      • Schuif tijdens de hermontage de bovenrand van de batterij in de uitsparing in de omlijsting voordat je de batterij op zijn plek drukt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Fairphone 5 scherm vervangen, Het scherm losmaken: stap 5, afbeelding 1 van 2 Fairphone 5 scherm vervangen, Het scherm losmaken: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de acht 3,9 mm lange kruiskopschroeven te verwijderen die het scherm bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fairphone 5 scherm vervangen, Het scherm verplaatsen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Fairphone 5 scherm vervangen, Het scherm verplaatsen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Fairphone 5 scherm vervangen, Het scherm verplaatsen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Ondersteun het scherm terwijl je de telefoon optilt met het scherm naar beneden gericht.
      • Trek de omlijsting van de telefoon omhoog om deze van het scherm te scheiden.
      • Draai het scherm en de omlijsting om en leg ze neer met het scherm rustend op het linkerbovendeel van de omlijsting, zodat de displaykabel bloot komt te liggen.
      • Zet de kabel niet onder spanning. Je hebt alleen genoeg ruimte nodig om bij de schermdrukaansluiting te komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Fairphone 5 scherm vervangen, Het scherm verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Fairphone 5 scherm vervangen, Het scherm verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Fairphone 5 scherm vervangen, Het scherm verwijderen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de drukaansluiting van het scherm los te wrikken en te ontkoppelen.
      • Verwijder het scherm.
      • Om drukaansluitingen zoals deze weer te bevestigen, lijn je ze voorzichtig uit en druk je aan één kant naar beneden tot ze vastklikken. Herhaal dit vervolgens aan de andere kant. Druk niet in het midden naar beneden. Als de aansluiting niet goed is uitgelijnd, kunnen de pinnen verbuigen en permanente schade veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basale probleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Alex Diaz-Kokaisl
249.341 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
86.241 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 19
Afgelopen 7 dagen: 63
Afgelopen 30 dagen: 319
Altijd: 8,714
