Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze reparatiehandleiding om een beschadigde bovenmodule in je Fairphone 5 te vervangen.
De bovenmodule bevat de time-of-flight-sensor, de cameraflitser en de SD- en simkaartsleuven.
Wat je nodig hebt
Steek je vingernagel, of een wrikgereedschap zoals een spudger, onder de inkeping rechtsonder van de achterbehuizing.
Wrik de achterbehuizing omhoog om de clips in de rechterbenedenhoek los te maken.
Pak de rechteronderhoek van de achterbehuizing vast met één hand en houd de omlijsting van de telefoon tegen met de andere hand.
Til de achterbehuizing van de telefoon af om de clips rondom de rand los te maken.
Verwijder de achterbehuizing.
Gebruik je vingernagel, of een hefboomgereedschap zoals een spudger, om de batterij bij het lipje langs de onderrand omhoog te tillen.
Verwijder de batterij.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de 3,9 mm lange schroef te verwijderen die de (kabel)aansluiting-afdekking van de bovenste unit linksonder vastzet.
Steek je vingernagel of een wurgereedschap zoals een spudger onder de inkeping aan de linkerrand van de (kabel)aansluitingskap.
Wip de kap omhoog om deze los te maken van de bovenste eenheid.
Houd de bedekking opzij en gebruik een spudger om de drukaansluiting van de boveneenheid omhoog te wippen en los te koppelen.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de zes 4,9 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de boveneenheid vastzit.
Steek het platte uiteinde van een spudger onder het schroefgat langs de onderrand van de boveneenheid.
Wrik omhoog om de clips los te maken die de boveneenheid aan de omlijsting van de telefoon bevestigen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basale probleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
