Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze reparatiehandleiding om een gebroken of defect scherm van je Fairphone 4 te vervangen.
Wat je nodig hebt
Steek je vingernagel of een wrikgereedschap zoals een spudger in de inkeping rechtsonder in de achterbehuizing.
Wrik de achterbehuizing omhoog om de plastic klemmen los te maken.
Gebruik een vingernagel of een hefboomgereedschap bij de gemarkeerde inkeping om de batterij uit de uitsparing te wippen.
Til de batterij uit de uitsparing en verwijder deze.
Verwijder de batterij.
Draai de telefoon om zodat het scherm naar boven wijst.
Steek een opening plectrum tussen het scherm en de omlijsting.
Schuif de opening plectrum langs de rand naar de rechterbovenhoek.
Pak het scherm vast en til het recht omhoog, net genoeg om de pinnetjes uit de omlijsting te krijgen.
Draai het display voorzichtig met de klok mee en klap het om om toegang te krijgen tot de (kabel)aansluiting.
Leg het display op het apparaat met het scherm naar beneden gericht.
Gebruik een opening plectrum om de display-aansluitkabel los te wippen.
Verwijder het scherm.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Is de reparatie niet verlopen zoals gepland? Probeer wat basistips voor probleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
32 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
16Gids Commentaar
20-40 Minutes? ... more like 10 ... and I wasn't even pushing it
Thanks for your comment! The time estimate was set a little too high, you're right. I've adjusted it!
10 minutes, like you. Honnestly I'm so happy to be apple to fix it by my own. Thanks to the Fairphone's engineers. I would never buy another phone yet. And I hope I could keep this one 10 more years!
