Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Fairphone 4 oplaadpoort vervangen
Bekeken: 17K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
15
Afgelopen 7 dagen:
124
Afgelopen 30 dagen:
469
Altijd:
16.642
Commentaar: 12
4 comments on steps, 8 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 27
27 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 25 - 45 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om de oplaadpoort van je Fairphone 4 te vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Fairphone 4 oplaadpoort vervangen, Wrik de achterbehuizing omhoog: stap 1, afbeelding 1 van 2 Fairphone 4 oplaadpoort vervangen, Wrik de achterbehuizing omhoog: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat je telefoon is uitgeschakeld voordat je begint.
      • Steek je vingernagel of een wrikgereedschap zoals een spudger in de inkeping rechtsonder in de achterbehuizing.
      • Wrik de achterbehuizing omhoog om de plastic klemmen los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fairphone 4 oplaadpoort vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Fairphone 4 oplaadpoort vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Fairphone 4 oplaadpoort vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingernagel of een opening plectrum en schuif langs de rechterkant van de telefoon om de plastic clips los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Fairphone 4 oplaadpoort vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Fairphone 4 oplaadpoort vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Fairphone 4 oplaadpoort vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Schuif langs de onderkant van de telefoon om de plastic klemmen los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Fairphone 4 oplaadpoort vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Fairphone 4 oplaadpoort vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Fairphone 4 oplaadpoort vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Schuif langs de linkerkant van de telefoon om de plastic klemmen los te maken.
      • Til de achterbehuizing op om de rest van de plastic klemmen los te maken en verwijder deze.
      • Om de achterbehuizing terug te plaatsen, drukt u deze stevig op zijn plek totdat u de plastic klemmen hoort vastklikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Fairphone 4 oplaadpoort vervangen, De batterij omhoog wippen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Fairphone 4 oplaadpoort vervangen, De batterij omhoog wippen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Fairphone 4 oplaadpoort vervangen, De batterij omhoog wippen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een vingernagel of een hefboomgereedschap bij de gemarkeerde inkeping om de batterij uit de uitsparing te wippen.
      • Til de batterij uit de uitsparing en verwijder deze.
      • Verwijder de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Fairphone 4 oplaadpoort vervangen, De luidspreker losschroeven: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes 4,8 mm lange kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fairphone 4 oplaadpoort vervangen, Schuif onder de luidspreker: stap 7, afbeelding 1 van 2 Fairphone 4 oplaadpoort vervangen, Schuif onder de luidspreker: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een opening plectrum om onder de luidspreker te schuiven.
      • Schuif het opening plectrum naar de rechterkant van de luidspreker om de clips los te maken die hem op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Fairphone 4 oplaadpoort vervangen, De luidspreker omhoog tillen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Fairphone 4 oplaadpoort vervangen, De luidspreker omhoog tillen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de opening plectrum naar de linkerkant van de luidspreker om de clips los te maken die hem op zijn plek houden.
      • Draai de opening plectrum om de luidspreker omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Fairphone 4 oplaadpoort vervangen, De luidspreker verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Fairphone 4 oplaadpoort vervangen, De luidspreker verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Pak de luidspreker vast en klap deze naar de onderkant om hem te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Fairphone 4 oplaadpoort vervangen, Ontkoppel de kabel: stap 10, afbeelding 1 van 2 Fairphone 4 oplaadpoort vervangen, Ontkoppel de kabel: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de oplaadpoort te ontkoppelen door de (kabel)aansluiting recht omhoog uit het stopcontact te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fairphone 4 oplaadpoort vervangen, Til de oplaadpoort eruit: stap 11, afbeelding 1 van 3 Fairphone 4 oplaadpoort vervangen, Til de oplaadpoort eruit: stap 11, afbeelding 2 van 3 Fairphone 4 oplaadpoort vervangen, Til de oplaadpoort eruit: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de puntige kant van de spudger om de oplaadpoort uit de uitsparing te tillen.
      • De kleine inkeping die aan de andere kant van het schroefgat van de oplaadpoort zichtbaar is, kan worden gebruikt om de spudger in te steken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Fairphone 4 oplaadpoort vervangen, De oplaadpoort verwijderen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Fairphone 4 oplaadpoort vervangen, De oplaadpoort verwijderen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Pak de oplaadpoort vast en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat eenvoudige probleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
27 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Manuel Haeussermann
27.113 Reputatie
72 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.895 handleidingen geschreven
8Gids Commentaar
Der Tausch war sehr einfach mit eurer Anleitung und der USB-C Anschluss funktioniert wieder einwandfrei, besser als zuvor sogar.
Ich hatte von Anfang an Probleme mit dem USB-C Anschluss und vermute dieser war bereits fehlerhaft montiert. Die Konnektivität wurde immer schlechter, nur bestimmte Ladekabel funktionierten noch. Säubern hat nichts gebracht. Nach dem Wechsel funktionieren wieder alle Kabel bzw. Stecker und klicken richtig an. Das war vorher nie so.
Bei den ganzen Problemen und dem Verschleiß von USB-C Buchsen ist es schade dass Fairphone sich wegen der schlechteren Effizienz immer noch gegen QI-Charging entscheidet. Es könnte die Lebensdauer von Ladeanschlüssen verlängern. Ich denke das sollte man hinsichtlich der Nachhaltigkeit mehr berücksichtigen.
Muto - Antwoord Deel
My phone only charged with some of my known good cables. It's 2 years and a couple months old.
The fix was very easy. probably not even 25 minutes. Only the screws didn't want to come out after unscrewing, They came out with carefully removing the speaker assembly, knowing the screws are loose. I also removed dust from the speaker while in here.
My phone charges normally again.
amelore - Antwoord Deel
Fantastische Anleitung. Der neue USB-C Anschluss war in weniger als 30 Minuten montiert und das Laden funktioniert jetzt wieder einwandfrei.
Lediglich den Spudger habe ich eigentlich nicht gebraucht. Der Ladeanschluss lies sich allein schon mit dem Daumennagel abheben incl. Platine, da der USB-C Stecker gar nicht mehr mit der Platine verbunden war, die Platine lag lose drauf, nur gehalten vom Lautsprecher. Scheint mir eine Schwachstelle im Fairphone 4 Design zu sein.
Jürgen - Antwoord Deel
Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich den Lausprecher vorsichtig vom Staub befreit. Jetzt hört sich der Ton wieder viel lauter an als zuvor :-)
Excellent instructions (as always). So much easier to fix than the Sony I used to come to this site for instructions for.
IngramClan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 124
Afgelopen 30 dagen: 469
Altijd: 16,642
