Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Fairphone 4 batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Fairphone 4 batterij vervangen, Wrik de achterbehuizing omhoog: stap 1, afbeelding 1 van 2 Fairphone 4 batterij vervangen, Wrik de achterbehuizing omhoog: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat je telefoon is uitgeschakeld voordat je begint.
      • Steek je vingernagel of een wrikgereedschap zoals een spudger in de inkeping rechtsonder in de achterbehuizing.
      • Wrik de achterbehuizing omhoog om de plastic klemmen los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fairphone 4 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Fairphone 4 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Fairphone 4 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingernagel of een opening plectrum en schuif langs de rechterkant van de telefoon om de plastic clips los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Fairphone 4 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Fairphone 4 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Fairphone 4 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Schuif langs de onderkant van de telefoon om de plastic klemmen los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Fairphone 4 batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Fairphone 4 batterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Fairphone 4 batterij vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Schuif langs de linkerkant van de telefoon om de plastic klemmen los te maken.
      • Til de achterbehuizing op om de rest van de plastic klemmen los te maken en verwijder deze.
      • Om de achterbehuizing terug te plaatsen, drukt u deze stevig op zijn plek totdat u de plastic klemmen hoort vastklikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Fairphone 4 batterij vervangen, De batterij omhoog wippen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Fairphone 4 batterij vervangen, De batterij omhoog wippen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Fairphone 4 batterij vervangen, De batterij omhoog wippen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een vingernagel of een hefboomgereedschap bij de gemarkeerde inkeping om de batterij uit de uitsparing te wippen.
      • Til de batterij uit de uitsparing en verwijder deze.
      • Verwijder de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Voor optimale prestaties dien je je nieuw geïnstalleerde batterij te kalibreren nadat je deze handleiding hebt voltooid.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat eenvoudige probleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Manuel Haeussermann
27.023 Reputatie
72 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.737 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
I am not sure steps 2,3,4 are really necessary in this guide.
Bartłomiej Tokarzewski - Antwoord Deel
Can I find a compatible battery if I live in a country full of normies who use stock android and iphones?
Amit Yaron - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 16
Afgelopen 7 dagen: 94
Afgelopen 30 dagen: 312
Altijd: 14,605
