Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de luidspreker in je Fairphone 4 te vervangen.
Wat je nodig hebt
Steek je vingernagel of een wrikgereedschap zoals een spudger in de inkeping rechtsonder in de achterbehuizing.
Wrik de achterbehuizing omhoog om de plastic klemmen los te maken.
Gebruik een vingernagel of een hefboomgereedschap bij de gemarkeerde inkeping om de batterij uit de uitsparing te wippen.
Til de batterij uit de uitsparing en verwijder deze.
Verwijder de batterij.
Gebruik een opening plectrum om onder de luidspreker te schuiven.
Schuif het opening plectrum naar de rechterkant van de luidspreker om de clips los te maken die hem op zijn plek houden.
Schuif de opening plectrum naar de linkerkant van de luidspreker om de clips los te maken die hem op zijn plek houden.
Draai de opening plectrum om de luidspreker omhoog te tillen.
Pak de luidspreker vast en klap deze naar de onderkant om hem te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
