Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Fairphone 4 Camera vooraan vervangen
Bekeken: 2,9K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
22
Afgelopen 30 dagen:
116
Altijd:
2.922
Commentaar: 4
4 comments on steps.
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 - 20 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze reparatiehandleiding om de camera vooraan in je Fairphone 4 te vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Fairphone 4 Camera vooraan vervangen, Wrik de achterbehuizing omhoog: stap 1, afbeelding 1 van 2 Fairphone 4 Camera vooraan vervangen, Wrik de achterbehuizing omhoog: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat je telefoon is uitgeschakeld voordat je begint.
      • Steek je vingernagel of een wrikgereedschap zoals een spudger in de inkeping rechtsonder in de achterbehuizing.
      • Wrik de achterbehuizing omhoog om de plastic klemmen los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fairphone 4 Camera vooraan vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Fairphone 4 Camera vooraan vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Fairphone 4 Camera vooraan vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingernagel of een opening plectrum en schuif langs de rechterkant van de telefoon om de plastic clips los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Fairphone 4 Camera vooraan vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Fairphone 4 Camera vooraan vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Fairphone 4 Camera vooraan vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Schuif langs de onderkant van de telefoon om de plastic klemmen los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Fairphone 4 Camera vooraan vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Fairphone 4 Camera vooraan vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Fairphone 4 Camera vooraan vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Schuif langs de linkerkant van de telefoon om de plastic klemmen los te maken.
      • Til de achterbehuizing op om de rest van de plastic klemmen los te maken en verwijder deze.
      • Om de achterbehuizing terug te plaatsen, drukt u deze stevig op zijn plek totdat u de plastic klemmen hoort vastklikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Fairphone 4 Camera vooraan vervangen, De batterij omhoog wippen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Fairphone 4 Camera vooraan vervangen, De batterij omhoog wippen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Fairphone 4 Camera vooraan vervangen, De batterij omhoog wippen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een vingernagel of een hefboomgereedschap bij de gemarkeerde inkeping om de batterij uit de uitsparing te wippen.
      • Til de batterij uit de uitsparing en verwijder deze.
      • Verwijder de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Fairphone 4 Camera vooraan vervangen, Schroef de kabelafdekking los: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 4,8 mm lange kruiskopschroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fairphone 4 Camera vooraan vervangen, Verwijder de kabelafdekking: stap 7, afbeelding 1 van 2 Fairphone 4 Camera vooraan vervangen, Verwijder de kabelafdekking: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Steek een opening plectrum onder de afdekking in de buurt van de driehoekige markering.
      • Draai het opening plectrum om de afdekking omhoog te wippen.
      • Verwijder de afdekking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Fairphone 4 Camera vooraan vervangen, Kabels loskoppelen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Fairphone 4 Camera vooraan vervangen, Kabels loskoppelen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Fairphone 4 Camera vooraan vervangen, Kabels loskoppelen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger of een opening plectrum om de twee camera-aansluitkabels omhoog te wippen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Fairphone 4 Camera vooraan vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Fairphone 4 Camera vooraan vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Fairphone 4 Camera vooraan vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Til de rechter (kabel)aansluiting op om de extra (kabel)aansluiting eronder bloot te leggen.
      • Gebruik een spudger of een opening plectrum om de derde camerakabelverbinding los te wrikken en te ontkoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Fairphone 4 Camera vooraan vervangen, De cameramodule achteraan losschroeven: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vijf 4,8 mm lange kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Fairphone 4 Camera vooraan vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Fairphone 4 Camera vooraan vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Fairphone 4 Camera vooraan vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een opening plectrum om onder de camera achteraan-module te schuiven.
      • Schuif het opening plectrum langs de camera achteraan-module om de clips die deze op zijn plek houden los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Fairphone 4 Camera vooraan vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Til de camera achteraan-module op en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Fairphone 4 Camera vooraan vervangen, De kabel van de camera vooraan loskoppelen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Fairphone 4 Camera vooraan vervangen, De kabel van de camera vooraan loskoppelen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een opening plectrum om de kabel van de camera vooraan omhoog te wrikken en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fairphone 4 Camera vooraan vervangen, Verwijder de camera vooraan: stap 14, afbeelding 1 van 2 Fairphone 4 Camera vooraan vervangen, Verwijder de camera vooraan: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een opening plectrum om de camera vooraan eruit te tillen door deze voorzichtig weg te trekken van de omlijsting zodat deze uit de uitsparing wipt.
      • Je kunt de telefoon ook omdraaien om de zwaartekracht het werk te laten doen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Fairphone 4 Camera vooraan vervangen, De camera vooraan verwijderen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Pak de camera vooraan vast en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat eenvoudige probleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
Manuel Haeussermann
27.077 Reputatie
72 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.885 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 116
Altijd: 2,922
