Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Fairphone 4 Camera achteraan vervangen
Bekeken: 3,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
27
Afgelopen 30 dagen:
102
Altijd:
3.053
Commentaar: 4
4 comments on steps.
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 - 15 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze reparatiehandleiding om de camera achteraan in je Fairphone 4 te vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Fairphone 4 Camera achteraan vervangen, Wrik de achterbehuizing omhoog: stap 1, afbeelding 1 van 2 Fairphone 4 Camera achteraan vervangen, Wrik de achterbehuizing omhoog: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat je telefoon is uitgeschakeld voordat je begint.
      • Steek je vingernagel of een wrikgereedschap zoals een spudger in de inkeping rechtsonder in de achterbehuizing.
      • Wrik de achterbehuizing omhoog om de plastic klemmen los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fairphone 4 Camera achteraan vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Fairphone 4 Camera achteraan vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Fairphone 4 Camera achteraan vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingernagel of een opening plectrum en schuif langs de rechterkant van de telefoon om de plastic clips los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Fairphone 4 Camera achteraan vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Fairphone 4 Camera achteraan vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Fairphone 4 Camera achteraan vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Schuif langs de onderkant van de telefoon om de plastic klemmen los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Fairphone 4 Camera achteraan vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Fairphone 4 Camera achteraan vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Fairphone 4 Camera achteraan vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Schuif langs de linkerkant van de telefoon om de plastic klemmen los te maken.
      • Til de achterbehuizing op om de rest van de plastic klemmen los te maken en verwijder deze.
      • Om de achterbehuizing terug te plaatsen, drukt u deze stevig op zijn plek totdat u de plastic klemmen hoort vastklikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Fairphone 4 Camera achteraan vervangen, De batterij omhoog wippen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Fairphone 4 Camera achteraan vervangen, De batterij omhoog wippen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Fairphone 4 Camera achteraan vervangen, De batterij omhoog wippen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een vingernagel of een hefboomgereedschap bij de gemarkeerde inkeping om de batterij uit de uitsparing te wippen.
      • Til de batterij uit de uitsparing en verwijder deze.
      • Verwijder de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Fairphone 4 Camera achteraan vervangen, Schroef de kabelafdekking los: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 4,8 mm lange kruiskopschroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fairphone 4 Camera achteraan vervangen, Verwijder de kabelafdekking: stap 7, afbeelding 1 van 2 Fairphone 4 Camera achteraan vervangen, Verwijder de kabelafdekking: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Steek een opening plectrum onder de afdekking in de buurt van de driehoekige markering.
      • Draai het opening plectrum om de afdekking omhoog te wippen.
      • Verwijder de afdekking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Fairphone 4 Camera achteraan vervangen, Kabels loskoppelen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Fairphone 4 Camera achteraan vervangen, Kabels loskoppelen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Fairphone 4 Camera achteraan vervangen, Kabels loskoppelen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger of een opening plectrum om de twee camera-aansluitkabels omhoog te wippen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Fairphone 4 Camera achteraan vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Fairphone 4 Camera achteraan vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Fairphone 4 Camera achteraan vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Til de rechter (kabel)aansluiting op om de extra (kabel)aansluiting eronder bloot te leggen.
      • Gebruik een spudger of een opening plectrum om de derde camerakabelverbinding los te wrikken en te ontkoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Fairphone 4 Camera achteraan vervangen, De cameramodule achteraan losschroeven: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vijf 4,8 mm lange kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Fairphone 4 Camera achteraan vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Fairphone 4 Camera achteraan vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Fairphone 4 Camera achteraan vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een opening plectrum om onder de camera achteraan-module te schuiven.
      • Schuif het opening plectrum langs de camera achteraan-module om de clips die deze op zijn plek houden los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Fairphone 4 Camera achteraan vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Til de camera achteraan-module op en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet gelukt zoals gepland? Probeer wat basale probleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Manuel Haeussermann
27.113 Reputatie
72 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.895 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 102
Altijd: 3,053
