Inleiding
Het vervangen van de batterij van je Fairphone 2 is erg gemakkelijk en vereist geen gereedschap.
Gereedschap
Onderdelen
Kies een hoek van de behuizing en duw de nagel van je duim tussen de twee delen.
Trek het achterste deel van de behuizing omhoog om de kleine snap fit-verbindingen van elkaar te scheiden.
Verwijder het achterste deel van de behuizing.
Duw de batterij richting de bovenkant van de telefoon.
Trek de batterij weg uit de telefoon.
It isn't necessary to remove the rim if all you are doing is changing the battery. That becomes necessary if you are to proceed farther into the phone.
It might be good to begin by saying switch the phone off. The Fairphone is for everybody and most will have no experience of disassembling electronic devices.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één commentaar
It's not necessary to remove the rim unless you are to do more than just replace the battery.
It would be good to start by saying, “Switch off the phone,” as most owners won't be accustomed to disassembling electronic devices.
