Ga door naar hoofdinhoud
Fairphone 2 Vervanging van de schermmodule
Wat je nodig hebt
  1. Fairphone 2 Vervanging van de schermmodule, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Fairphone 2 Vervanging van de schermmodule, Behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Fairphone 2 Vervanging van de schermmodule, Behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Kies een hoek van de behuizing en duw de nagel van je duim tussen de twee delen.
    • Trek het achterste deel van de behuizing omhoog om de kleine snap fit-verbindingen van elkaar te scheiden.
    • Verwijder het achterste deel van de behuizing.
  2. Fairphone 2 Vervanging van de schermmodule: stap 2, afbeelding 1 van 3 Fairphone 2 Vervanging van de schermmodule: stap 2, afbeelding 2 van 3 Fairphone 2 Vervanging van de schermmodule: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Duw de nagel van je duim nu tussen het voorste deel van de behuizing en de body van de telefoon.
    • Scheid de snap fit-verbindingen van het voorste deel door deze naar de zijkant te trekken en tegelijkertijd tegen het scherm aan te duwen.
  3. Fairphone 2 Vervanging van de schermmodule: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het voorste deel van de behuizing.
  4. Fairphone 2 Vervanging van de schermmodule, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 Fairphone 2 Vervanging van de schermmodule, Batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 Fairphone 2 Vervanging van de schermmodule, Batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Duw de batterij richting de bovenkant van de telefoon.
    • Trek de batterij weg uit de telefoon.
  5. Fairphone 2 Vervanging van de schermmodule, Schermmodule: stap 5, afbeelding 1 van 3 Fairphone 2 Vervanging van de schermmodule, Schermmodule: stap 5, afbeelding 2 van 3 Fairphone 2 Vervanging van de schermmodule, Schermmodule: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Als je de batterij uit je telefoon hebt verwijderd, kun je de schermmodule ontgrendelen.
    • Schuif de twee blauwe vergrendelingen naar de binnenkant.
    • Schuif de schermmodule in de richting van de onderkant van de telefoon.
    • Hier zie je nog een manier om de schermmodule open te schuiven.
  6. Fairphone 2 Vervanging van de schermmodule: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de schermmodule uit de telefoon.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
38 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Tobias Isakeit
129.903 Reputatie
189 handleidingen geschreven
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Lid van Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Lid
1.145 handleidingen geschreven
7Gids Commentaar
Bonjour ! Es-tu bien sûr d'avoir déplacé les deux languettes bleues vers l'intérieur pour libérer l'écran ? Si oui, n'hésite pas à appliquer une certaine force sur l'écran (appuyer et déplacer vers toi).
Oriane Petit - Antwoord
Keine chance das Display zu bewegen. Nach 1h versuchen und allen FP2 Tutorials Videos bin ich immer noch gleichweit. Definitiv Verbesserung würdig. Für weitere Tipps bin ich dankbar, wird es sonst wieder zurück senden :-(
Christian Rapp - Antwoord
Ich habe keine blauen Schalter, ich rede vom FP 1U, ist das korrekt?
Birgit - Antwoord
FP 1U: Ich habe keine blauen Schalter.....
Birgit - Antwoord
The Display seem to be stuck completely, any tips on how to move it?
siohdk - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 18,280
