Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Remove the five 3.9 mm Phillips #000 screws securing the midframe to the display assembly.
Use an opening pick to carefully pry the midframe away from the display assembly.
Start just below the volume rocker and work your way down toward the bottom of the phone, freeing the plastic clips along the side.
Carefully round the corner, separating the midframe from the display assembly.
Separate any remaining clips and remove the midframe from the phone.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
