Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
FIAT 500 dimlichtlamp vervangen
Bekeken: 40K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
51
Afgelopen 7 dagen:
356
Afgelopen 30 dagen:
1.271
Altijd:
39.597
Commentaar: 3
3 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 7
7 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Voor uw veiligheid en die van andere weggebruikers is het belangrijk om een defect dimlichtlampje snel te vervangen.
Het gepresenteerde model is een FIAT 500 III 1.2, maar dit proces zou voor alle FIAT 500-modellen vergelijkbaar moeten zijn.
Wat je nodig hebt
    1. FIAT 500 dimlichtlamp vervangen, Dimlichtlamp: stap 1, afbeelding 1 van 3 FIAT 500 dimlichtlamp vervangen, Dimlichtlamp: stap 1, afbeelding 2 van 3 FIAT 500 dimlichtlamp vervangen, Dimlichtlamp: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zet de handrem op en verwijder de sleutels, open daarna de motorkap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. FIAT 500 dimlichtlamp vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 FIAT 500 dimlichtlamp vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de kap door aan het uiteinde te trekken.
      • De kap gaat er makkelijk af, maar kijk goed hoe deze vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. FIAT 500 dimlichtlamp vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 FIAT 500 dimlichtlamp vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 FIAT 500 dimlichtlamp vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Pak de houder vast aan het lipje en houd deze vast, verwijder de houder uit de uitsparing.
      • Doe dit voorzichtig, bij het terugplaatsen moet u deze weer in precies dezelfde positie terugzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. FIAT 500 dimlichtlamp vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 FIAT 500 dimlichtlamp vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Houd de kunststof houder met één hand vast, verwijder de lamp door deze bij de ijzeren randen vast te houden en met links/rechts-bewegingen eruit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. FIAT 500 dimlichtlamp vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Vervang de defecte lamp door hetzelfde model, in dit geval H7 12V 55W.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de instructies in omgekeerde volgorde om uw koplamp weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
huby
1.703 Reputatie
1 Handleiding geschreven
3 opmerkingen onder de handleiding
Bonsoir.......pourquoi toujours montrer le remplacement sur le phare droit? Juste pour rire, remplacer l'ampoule de code sur le phare gauche avec la traverse, la batterie et la boîte a fusible..........j'ai dû le faire et je vous promet que j'aurai mis avec un immense plaisir, des grandes claques dans la gueule des ingénieurs ! Il faut avoir une main d'un enfant de 5ans avec des doigts de pianiste avec une dextérité de gynéco et une patiente d'ange. Curieux de voir un tuto "facile".
Frederic Guy - Antwoord Deel
C'est pas faux ! 😂
R B - Antwoord Deel
Bravo ,Meilleur explications les autres à part voir des grosses mains qui cachent tout on ne voit pas grand chose .merci
Jean-louis Careddu - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 51
Afgelopen 7 dagen: 356
Afgelopen 30 dagen: 1,271
Altijd: 39,597
