Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
FAO Schwarz Apex 1 wiel vervangen
Bekeken: 927
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
13
Afgelopen 30 dagen:
65
Altijd:
927
Commentaar: 1
1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 4 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Stuurt je FAO Schwarz Apex 1 niet goed meer of drift hij niet zoals het hoort? Deze gids laat zien hoe je een wiel van je Classic Racer vervangt en ongewenst rijgedrag door een defect wiel corrigeert. Voor deze eenvoudige reparatie heb je alleen een J1 schroevendraaierbitje nodig om de schroeven waarmee het wiel vastzit te verwijderen en terug te plaatsen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. FAO Schwarz Apex 1 wiel vervangen, Wiel: stap 1, afbeelding 1 van 3 FAO Schwarz Apex 1 wiel vervangen, Wiel: stap 1, afbeelding 2 van 3 FAO Schwarz Apex 1 wiel vervangen, Wiel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Plaats het apparaat zo dat de wielen op een stevige ondergrond staan.
      • Gebruik een J1-schroevendraaierbit om de 11 mm schroef uit het midden van het wiel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. FAO Schwarz Apex 1 wiel vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je de 11 mm schroef hebt verwijderd, pak je het wiel stevig vast en trek je het van het voertuig af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
April Wilson
374 Reputatie
3 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
I have a question about this! I had one of these cars for my son and lost the remote so I ordered another one off ebay. The new one arrived damaged, with one of the rear wheels broken off. The black plastic part on the axle that the wheel screwed into was cracked. So I’m trying to figure out if there is a way to remove this black plastic part from the old car to put on the new one. Or if I can swap out the whole rear axle. I really am not too mechanically inclined, but I want my son to have his remote control car functioning again and I’m really trying to avoid purchasing a 3rd one. Thank you!
Lindsay - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 927
