Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓De Apex 1 is uitgerust met schokdempende veren waarmee de auto over ruw terrein kan rijden en die helpen voorkomen dat de auto kantelt. Deze metalen veren kunnen na verloop van tijd gaan roesten. Deze handleiding helpt je bij het vervangen van beschadigde of verroeste veren aan de voorzijde van de auto om je Apex 1 in optimale conditie te houden.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Plaats het apparaat zo dat de wielen op een stevige ondergrond staan.
Gebruik een J1-schroevendraaierbit om de 11 mm schroef uit het midden van het wiel te verwijderen.
Plaats het apparaat ondersteboven zodat de schroeven op de kunststof asdelen kunnen worden verwijderd.
Gebruik de J1-schroevendraaierbit om twee schroeven van 10 mm te verwijderen en de kunststof asdelen los te maken om de toegang tot de telescopische zuiger te vergemakkelijken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
