Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Thomson DK 700T te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Exploded view van het Thomson DK 700 T cassettedeck, Het verwijderen van de schroeven van de behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Exploded view van het Thomson DK 700 T cassettedeck, Het verwijderen van de schroeven van de behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Exploded view van het Thomson DK 700 T cassettedeck, Het verwijderen van de schroeven van de behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Let op: Voor de veiligheid dien je de stekker uit het stopcontact te halen voordat je het apparaat gebruikt.
    • Verwijder de 4 schroeven aan de zijkanten van het deksel met behulp van een kruiskopschroevendraaier PH2.
    • 4 M4 x 5mm schroeven met PH2 kop.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Exploded view van het Thomson DK 700 T cassettedeck, De behuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Exploded view van het Thomson DK 700 T cassettedeck, De behuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de 4 schroeven, schuif het deksel ongeveer 1 tot 2 cm terug en til het vervolgens omhoog.
    • Het apparaat is open.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Exploded view van het Thomson DK 700 T cassettedeck, Identificatie van de belangrijkste componenten: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Hieronder staan ​​de belangrijkste onderdelen die mogelijk vervangen, onderhouden of gerepareerd moeten worden:
    • De aan/uit-schakelaar (220V).
    • De voedingstransformator.
    • Zekeringen (2 x 1,6A 5 x 20mm glaszekeringen).
    • Gedeelte met twee analoge VU-meters.
    • Cassettespeler/-recorder.
    • Print en aansluitingen van de in- en uitgangen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Met dank aan deze vertalers:
fr nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Ecuval
2.755 Reputatie
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 460
