Ga door naar hoofdinhoud
Eureka EasyClean 71C Bottom Cover Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Eureka EasyClean 71C Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the two 18.1 mm PH2 Phillips head screws on the bottom of the vacuum.
  2. Eureka EasyClean 71C Bottom Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Pry off the Riser Visor using the plastic opening tool.
  3. Eureka EasyClean 71C Bottom Cover Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screw cap using the metal spudger.
    • First-time removal of the screw cap can be difficult. The screw cap isn’t vital, so don’t worry about damaging the screw cap and just keep trying until it comes out.
  4. Eureka EasyClean 71C Bottom Cover Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Eureka EasyClean 71C Bottom Cover Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the 14mm PH2 Phillips head screw.
    • Pull the bottom cover off of the rest of the casing.
Conclusie
Tanner Durnil
631 Reputatie
6 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S6-G4, Baechle Fall 2017 Lid van IUPUI, Team S6-G4, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S6G4
3 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 226
