Ga door naar hoofdinhoud
Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Accessory Holder Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Accessory Holder Replacement, Hose: stap 1, afbeelding 1 van 2 Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Accessory Holder Replacement, Hose: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • On the back of the vacuum, pull the handle connected to the hose away from the vacuum.
  2. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Accessory Holder Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Accessory Holder Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Grasp the thick smooth collar at the bottom of the hose and twist left (counterclockwise) to remove the hose.
  3. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Accessory Holder Replacement, Accessory Holder: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using a T15 Torx Security Screwdriver, remove the screw on each side of the indention in which the hose normally rests.
  4. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Accessory Holder Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Upon removal of the two screws, the accessory holder can be removed from the vacuum body.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Celina Burchett
1.122 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Clemson, Team 2-2, Benson Fall 2014 Lid van Clemson, Team 2-2, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S2G2
4 Leden
18 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 665
