Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Escort Passport Max2-display vervangen
Bekeken: 5,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
21
Afgelopen 30 dagen:
94
Altijd:
5.486
Commentaar: 19
7 opmerkingen over de stappen, 12 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Als het scherm van het apparaat vertekende beelden vertoont, leeg blijft en de handleidingen voor Probleemoplossing geen uitkomst bieden, of als het scherm gebarsten is, legt deze handleiding uit hoe je het kunt vervangen door een reservescherm.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Spudger
    4.9
  • Phillips #1 Screwdriver
    5
    1. Escort Passport Max2-display vervangen, Buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Escort Passport Max2-display vervangen, Buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Steek het platte uiteinde van een spudger in een van de twee inkepingen en wrik de behuizing los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Escort Passport Max2-display vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Escort Passport Max2-display vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de spudger rondom de rand van de radarbehuizing totdat de behuizing loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Escort Passport Max2-display vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Escort Passport Max2-display vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Herhaal deze stappen om de andere kant te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Escort Passport Max2-display vervangen, Lens: stap 4, afbeelding 1 van 2 Escort Passport Max2-display vervangen, Lens: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 9mm Phillips #1-schroeven van de onderkant van de radar.
      • Verwijder de bodembehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Escort Passport Max2-display vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Spreid voorzichtig de dunne zilveren omlijsting die om het apparaat heen zit en verwijder de donkerpaarse lens.
      • De zilveren omlijsting kan nu gemakkelijk van het apparaat springen nu de onderste metalen behuizing is verwijderd. Maak je geen zorgen als deze er helemaal af komt. Deze kan eenvoudig weer op zijn plek worden teruggezet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Escort Passport Max2-display vervangen, Display: stap 6, afbeelding 1 van 2 Escort Passport Max2-display vervangen, Display: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Duw de twee zwarte lipjes naar beneden om de lintkabel die aan het display is bevestigd los te maken.
      • De lintkabel van het display zou nu gemakkelijk onder de witte strip vandaan moeten glijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Kelsey Ferrenberg
770 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Spring 2018 Lid van UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Spring 2018
UWT-LINER-S18S1G1
5 Leden
48 handleidingen geschreven
12 opmerkingen onder de handleiding
Kelsey, Where do you get the part? I need a replacement screen for my Passport Max FB30947A3. Escort customer service won’t sell it to me and requires me to send the unit to them for a bog fee.
Doug Denny - Antwoord Deel
I also need to replace my screen and would like to know where I can get the part. Mine was dropped and the screen cracked. I do not feel like spending $139 to repair an older detector. Thanks for any info you can provide!
Aaron k - Antwoord Deel
I need a display screen for a max 2
Jeff Dowdy - Antwoord Deel
Where can a replacement screen be ordered?
Mike Rumble - Antwoord Deel
Escort Max II screens are now available in ebay
John - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 94
Altijd: 5,486
