Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Escort Passport Max2 lens vervangen
Bekeken: 866
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
10
Afgelopen 30 dagen:
60
Altijd:
866
Commentaar: 2
1 opmerking over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Als de lens van de Passport Max2 gebarsten of beschadigd is, laat deze handleiding zien hoe u deze vervangt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Spudger
    4.9
  • Phillips #1 Screwdriver
    5
    1. Escort Passport Max2 lens vervangen, Buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Escort Passport Max2 lens vervangen, Buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Steek het platte uiteinde van een spudger in een van de twee inkepingen en wrik de behuizing los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Escort Passport Max2 lens vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Escort Passport Max2 lens vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de spudger rondom de rand van de radarbehuizing totdat de behuizing loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Escort Passport Max2 lens vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Escort Passport Max2 lens vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Herhaal deze stappen om de andere kant te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Escort Passport Max2 lens vervangen, Lens: stap 4, afbeelding 1 van 2 Escort Passport Max2 lens vervangen, Lens: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 9mm Phillips #1-schroeven van de onderkant van de radar.
      • Verwijder de bodembehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Escort Passport Max2 lens vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Spreid voorzichtig de dunne zilveren omlijsting die om het apparaat heen zit en verwijder de donkerpaarse lens.
      • De zilveren omlijsting kan nu gemakkelijk van het apparaat springen nu de onderste metalen behuizing is verwijderd. Maak je geen zorgen als deze er helemaal af komt. Deze kan eenvoudig weer op zijn plek worden teruggezet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Kelsey Ferrenberg
770 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Spring 2018 Lid van UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Spring 2018
UWT-LINER-S18S1G1
5 Leden
48 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
Where can I buy a replacement lens?
Kit - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 866
