Ga door naar hoofdinhoud
Escort Passport Max2 Lens Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Escort Passport Max2 Lens Replacement, Exterior Case: stap 1, afbeelding 1 van 2 Escort Passport Max2 Lens Replacement, Exterior Case: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Inser the flat end of a spudger into one of the two notches and pry off the case.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Escort Passport Max2 Lens Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Escort Passport Max2 Lens Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Slide the spudger around the perimeter of the radar housing until the case separates.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Escort Passport Max2 Lens Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Escort Passport Max2 Lens Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Repeat these steps to remove the other side.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Escort Passport Max2 Lens Replacement, Lens: stap 4, afbeelding 1 van 2 Escort Passport Max2 Lens Replacement, Lens: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 9mm Phillips #1 screws from the bottom of the radar.
    • Remove the bottom case.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Escort Passport Max2 Lens Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gently spread apart the thin silver frame that wraps around the device and remove the dark purple lens.
    • The silver frame can easily pop off of the device now that the bottom metal case has been removed. Don't worry if it comes off all the way. It can easily be put back in it's place.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Kelsey Ferrenberg
770 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Spring 2018 Lid van UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Spring 2018
UWT-LINER-S18S1G1
5 Leden
1Gids Commentaar
Where can I buy a replacement lens?
Kit - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 631
