Ga door naar hoofdinhoud
Escort Passport 9500IX Display Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Escort Passport 9500IX Display Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three 1.2 mm Phillips #1 screws on the back of the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Escort Passport 9500IX Display Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Pry off the back panel of the radar using the nylon spudger.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Escort Passport 9500IX Display Replacement, Display: stap 3, afbeelding 1 van 3 Escort Passport 9500IX Display Replacement, Display: stap 3, afbeelding 2 van 3 Escort Passport 9500IX Display Replacement, Display: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Carefully pry the grey frame off the black plastic covering using the nylon spudger.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Escort Passport 9500IX Display Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Escort Passport 9500IX Display Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Escort Passport 9500IX Display Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Detach the orange flap from the motherboard using a nylon spudger.
    • Carefully remove the motherboard from the grey plastic frame.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Escort Passport 9500IX Display Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Escort Passport 9500IX Display Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Detach the remaining two orange flaps from the circuit board that is attached onto the grey frame.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Escort Passport 9500IX Display Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Escort Passport 9500IX Display Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Detach the display from the grey frame.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Jiahao Xu
195 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Peak Fall 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G3, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G3
3 Leden
7 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 2,516
