Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Remove the three 1.2 mm Phillips #1 screws on the back of the device.
Pry off the back panel of the radar using the nylon spudger.
Carefully pry the grey frame off the black plastic covering using the nylon spudger.
Detach the orange flap on the motherboard.
Carefully remove the motherboard from the grey plastic frame.
Detach the orange flap directly behind the button board.
Carefully pull out the button board from the grey frame.
