Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Ersa i-CON 1 Display Vervanging
Wat je nodig hebt
  1. Ersa i-CON 1 Display Vervanging, Verwijder de bedieningsknop: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Trek de bedieningsknop eraf met een nylon spudger.
    • Een platte schroevendraaier of vergelijkbaar metalen gereedschap werkt ook, maar kan krassen achterlaten op het metalen voorpaneel.
  2. Ersa i-CON 1 Display Vervanging, Verwijder de onderste schroeven: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Draai het station om en verwijder de 4 T20-schroeven.
    • Draai vervolgens het station weer om en trek het bovenste deel van de behuizing omhoog en van het station af.
  3. Ersa i-CON 1 Display Vervanging, Verwijder de moeren van het display: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Draai de 4 plastic moeren los die het scherm vasthouden met een tang of een sleutel.
  4. Ersa i-CON 1 Display Vervanging, Koppel de display kabel los: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Klap het display voorzichtig naar boven. Maak vervolgens de connector los door kleine bruine staafjes aan beide zijden van de connector omhoog te duwen met een spudger of vergelijkbaar gereedschap.
    • Trek de lintkabel uit de connector.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
66%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Sebastian
31.049 Reputatie
71 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 554
