Ga door naar hoofdinhoud
Equity Alarm Clock 13014 Alarm Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Equity Alarm Clock 13014 Alarm Replacement, Alarm: stap 1, afbeelding 1 van 3 Equity Alarm Clock 13014 Alarm Replacement, Alarm: stap 1, afbeelding 2 van 3 Equity Alarm Clock 13014 Alarm Replacement, Alarm: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Insert the flat end of a spudger on both sides of the wiring box to open and detach the box from the clock.
  2. Equity Alarm Clock 13014 Alarm Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • remove the box with your fingers.
  3. Equity Alarm Clock 13014 Alarm Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Equity Alarm Clock 13014 Alarm Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Detach the wires that connect the wiring to the battery compartment and the copper cylinder by using soldering iron.
  4. Equity Alarm Clock 13014 Alarm Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Equity Alarm Clock 13014 Alarm Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using your hand remove the wiring box and replace it with a new one.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Alaa
287 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Één opmerking
Is there someone I can send my alarm clock to for fixing? IF so, how much would it cost? I do not have the tools nor the know how to do it. Most likely, the alarm will have to be replaced. The little motor on the inside is not working when it is time for it to go off. It does not move the ringer/clanger. Thanks,
mariacarbonell@comcast.net
Maria Carbonell - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 2,778
