Ga door naar hoofdinhoud
Epomaker SK64S Keyboard Switches Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Epomaker SK64S Keyboard Switches Replacement, Epomaker SK64S Keyboard Switches: stap 1, afbeelding 1 van 3 Epomaker SK64S Keyboard Switches Replacement, Epomaker SK64S Keyboard Switches: stap 1, afbeelding 2 van 3 Epomaker SK64S Keyboard Switches Replacement, Epomaker SK64S Keyboard Switches: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Do not disassemble keyboard if it is connected to a power source.
    • Unplug the power cable.
  2. Epomaker SK64S Keyboard Switches Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Epomaker SK64S Keyboard Switches Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Epomaker SK64S Keyboard Switches Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Align the keycap puller with the keycap.
    • Pull the keycap straight out.
    • Remove all of the keys.
  3. Epomaker SK64S Keyboard Switches Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Epomaker SK64S Keyboard Switches Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Epomaker SK64S Keyboard Switches Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Fill the plastic container with water.
    • Add two drops of dish soap.
    • Put in the keycaps.
    • Let the keycaps soak for 30 minutes.
  4. Epomaker SK64S Keyboard Switches Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Epomaker SK64S Keyboard Switches Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Epomaker SK64S Keyboard Switches Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Take the keycaps out.
    • Place them on a paper towel.
    • Let the keycaps dry out.
  5. Epomaker SK64S Keyboard Switches Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Epomaker SK64S Keyboard Switches Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Epomaker SK64S Keyboard Switches Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Use an alcohol wipe to soak the cotton swab.
    • Clean the board by running the cotton swab along the board.
  6. Epomaker SK64S Keyboard Switches Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Epomaker SK64S Keyboard Switches Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Epomaker SK64S Keyboard Switches Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Align the switch puller with the faulty switch.
    • Pull the switch straight out.
  7. Epomaker SK64S Keyboard Switches Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Epomaker SK64S Keyboard Switches Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Epomaker SK64S Keyboard Switches Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Align the new key switch.
    • Push the key switch straight down.
  8. Epomaker SK64S Keyboard Switches Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Epomaker SK64S Keyboard Switches Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Epomaker SK64S Keyboard Switches Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Align the keycap.
    • Push the keycap straight down.
    • Replace all the keycaps.
Conclusie
Type away!
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 1,221
