Ga door naar hoofdinhoud
Epiphone Les Paul Special Ingangsaansluiting Jack Vervanging
Wat je nodig hebt
  1. Epiphone Les Paul Special Ingangsaansluiting Jack Vervanging, Ingangsaansluiting (Jack): stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder met een kruiskopschroevendraaier nr. 1 de vier 7 mm-schroeven die het deksel van de ingangsaansluiting vasthouden.
  2. Epiphone Les Paul Special Ingangsaansluiting Jack Vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder met een sleutel van 12 mm de moer die de ingangsaansluiting op zijn plaats houdt.
  3. Epiphone Les Paul Special Ingangsaansluiting Jack Vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 Epiphone Les Paul Special Ingangsaansluiting Jack Vervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Til de toonregelknop op.
  4. Epiphone Les Paul Special Ingangsaansluiting Jack Vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder met een 11 mm sleutel de moer van de toonregeling.
  5. Epiphone Les Paul Special Ingangsaansluiting Jack Vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder met een Phillips #1 schroevendraaier de drie 7 mm schroeven die op de achterplaat zitten.
  6. Epiphone Les Paul Special Ingangsaansluiting Jack Vervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 Epiphone Les Paul Special Ingangsaansluiting Jack Vervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Trek de toonregeling er uit.
  7. Epiphone Les Paul Special Ingangsaansluiting Jack Vervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 Epiphone Les Paul Special Ingangsaansluiting Jack Vervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Duw de ingangsaansluiting door de behuizing en trek hem eruit.
  8. Epiphone Les Paul Special Ingangsaansluiting Jack Vervanging: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Een soldeerbout is erg heet. Vermijd contact met de huid en ook met het lichaam van het instrument. Als je hem niet gebruikt, plaatst je hem in een soldeerstandaard.
    • Soldeer de draden van de ingangsaansluiting los.
  9. Epiphone Les Paul Special Ingangsaansluiting Jack Vervanging: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Soldeer de draden aan de ingangsaansluiting.
    • Herhaal stap 7-1 in omgekeerde volgorde om alles weer in elkaar te zetten.
Conclusie
Om alles weer op zijn oorspronkelijke plaats te krijgen, volg je de stappen 1-7 in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Peyton Deane
225 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 80
Altijd: 4,113
