Ga door naar hoofdinhoud
Envizen V100M Back Cover Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Envizen V100M Back Cover Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Envizen V100M Back Cover Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two screws on the side of the tablet that hold the back cover in place using the ifixit PH00 screwdriver.
    • The two screws for the back cover are: 1.5mm diameter x 3.5mm long
  2. Envizen V100M Back Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Envizen V100M Back Cover Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Envizen V100M Back Cover Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Pry along the edge of the device to separate the back cover from the device.
    • The speakers are attached to the back cover and motherboard assembly so remove carefully.
Conclusie
nbach
663 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-2, Duarte Spring 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-2, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G2
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 461
