Ga door naar hoofdinhoud
Entry Door Weatherstripping Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Entry Door Weatherstripping Replacement, Weatherstripping: stap 1, afbeelding 1 van 2 Entry Door Weatherstripping Replacement, Weatherstripping: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use the putty knife to loosen the weatherstripping from the groove.
    • Push outwards from the groove using the putty knife, so the groove doesn't get damaged.
    • The groove is located behind the exterior of the door frame
  2. Entry Door Weatherstripping Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Entry Door Weatherstripping Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Entry Door Weatherstripping Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Pull out the Weatherstripping from the groove
    • Use the putty knife if assistance is needed by pushing the weatherstripping outward from the groove
  3. Entry Door Weatherstripping Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • After removing the weatherstripping, measure the door frame using the measuring tape.
  4. Entry Door Weatherstripping Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Entry Door Weatherstripping Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • After measuring the door use a pen to mark the new weatherstrip and cut it with the scissors.
    • Be careful when handling scissors.
  5. Entry Door Weatherstripping Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Entry Door Weatherstripping Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Using the putty knife, push the new weatherstripping into the door groove.
  6. Entry Door Weatherstripping Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Entry Door Weatherstripping Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Entry Door Weatherstripping Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Repeat the process from steps 1-5 for the weatherstrip for the top and left of the doorframe.
  7. Entry Door Weatherstripping Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Now measure the door’s width using the measuring tape.
  8. Entry Door Weatherstripping Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Entry Door Weatherstripping Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Install the Door Sweep by drilling it in using a cordless drill.
    • Drill can be hazardous if not handled with care
Conclusie
Agilakumaran Shanmugalingam
157 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 58
Afgelopen 30 dagen: 295
Altijd: 2,204
