Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓De luidspreker, die audio van hoge kwaliteit levert voor spraakinteracties, het afspelen van muziek en andere functies, is een cruciaal onderdeel van de Enabot EBO SE. Luidsprekers kunnen na verloop van tijd slijtage vertonen of te maken krijgen met technische problemen die hun prestaties verminderen. Het kan tijd zijn om de luidspreker van je Enabot EBO SE te vervangen als je audioproblemen ervaart of als de geluidskwaliteit is afgenomen. In deze handleiding nemen we je stap voor stap mee door het vervangen van de luidspreker om het proces soepel te laten verlopen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Draai de robot voorzichtig ondersteboven.
Plaats de robot op een stabiele ondergrond om te voorkomen dat deze wegrolt of valt.
Gebruik een Torx-schroevendraaier om de vier 9 mm schroeven uit het samenstel te verwijderen.
Gebruik het Openingsgereedschap of je vingernagel om de kabel los te koppelen door de rand onder de grijze treklip te plaatsen.
Klap de lip omhoog en trek de lintkabel eruit.
Koppel de rode en blauwe bedrading los van het dochterbord door met je vingernagels aan de (kabel)aansluiting te trekken om deze los te maken.
Gebruik een Phillips #00-schroevendraaier om elke 7,4 mm schroef aan weerszijden van de luidspreker te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
