Ga door naar hoofdinhoud
Enabot EBO SE Wheels Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Enabot EBO SE Wheels Replacement, Wheel Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Gently turn the robot upside down.
    • Place the robot on a stable surface to prevent it from rolling or falling.
  2. Enabot EBO SE Wheels Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Enabot EBO SE Wheels Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Enabot EBO SE Wheels Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a flathead 2.5 mm screwdriver to remove the 5.7 mm screw from the wheels.
    • A tool should have been provided in the box for this purpose.
  3. Enabot EBO SE Wheels Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Enabot EBO SE Wheels Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Pull the wheel assembly towards you so it comes straight off without resistance.
    • If there is resistance, make sure to apply gentle force when pulling as it can get damaged with too much force.
  4. Enabot EBO SE Wheels Replacement, Wheels: stap 4, afbeelding 1 van 2 Enabot EBO SE Wheels Replacement, Wheels: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Pull on the tire tread perpendicularly to the wheels to remove the tread.
    • The wheel should naturally come off with it for replacement.
  5. Enabot EBO SE Wheels Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Enabot EBO SE Wheels Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Repeat previous step with the wheels on the other side.
Conclusie
Kevin H.
704 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 582
