Ga door naar hoofdinhoud
Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Circuit Board Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Circuit Board Replacement, Circuit Board: stap 1, afbeelding 1 van 3 Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Circuit Board Replacement, Circuit Board: stap 1, afbeelding 2 van 3 Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Circuit Board Replacement, Circuit Board: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use the bit driver with a 4 mm nut driver and a PH1 extender to remove the marked screws on the backside of the humidifier.
    • Once the screws are removed flip the humidifier on its bottom and gently remove the plate from the bottom case.
  2. Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Circuit Board Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Circuit Board Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Circuit Board Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Locate the circuit board.
    • Unscrew the marked screws with a bit driver, a 4 mm nut driver and a PH1 extender.
    • Gently remove the circuit board.
Conclusie
Mani Jaishanker
228 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S8G5
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 417
