Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Emporia Vue te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Emporia Vue Teardown, Pry open the case: stap 1, afbeelding 1 van 3 Emporia Vue Teardown, Pry open the case: stap 1, afbeelding 2 van 3 Emporia Vue Teardown, Pry open the case: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • The Emporia Vue is not designed to be taken apart. The case must be damaged to open it up.
    • The red circles indicate where the case is glued together with supports.
  2. Emporia Vue Teardown, Open the case: stap 2, afbeelding 1 van 3 Emporia Vue Teardown, Open the case: stap 2, afbeelding 2 van 3 Emporia Vue Teardown, Open the case: stap 2, afbeelding 3 van 3
  3. Emporia Vue Teardown: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Full IC Identification:
    • You may need to enlarge it to view the text.
Steve Willson
217 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 1,941
