Ga door naar hoofdinhoud
Ematic eGlide 4 Side Button Array Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Ematic eGlide 4 Side Button Array Replacement, Rear Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 4.6mm Phillips #00 screw at the base of the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Ematic eGlide 4 Side Button Array Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide the rear panel away from the base parallel to the screen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Ematic eGlide 4 Side Button Array Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Ematic eGlide 4 Side Button Array Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Carefully remove the speakers from the rear panel.
    • Pull the speakers off of the rear panel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Ematic eGlide 4 Side Button Array Replacement, Side Button Array: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 3 Phillips #00 4.5 mm screws from the side button array.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Ematic eGlide 4 Side Button Array Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Ematic eGlide 4 Side Button Array Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Slide the grey ribbon wire connector clip away from the ribbon wire port on the motherboard using the pointed tip of a spudger. This process will unclip the wire from the motherboard to release connection.
    • You do not need to fully disconnect the ribbon wire clip from the ribbon wire port: the clip will stay attached in a loose fit.
    • Remove the ribbon wire from the ribbon wire port on the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Ematic eGlide 4 Side Button Array Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the side button array from the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Bailey Hughes
617 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Baylor, Team 5-8, Williams Spring 2015 Lid van Baylor, Team 5-8, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G8
3 Leden
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 285
