Inleiding
Niets is meer teleurstellend dan het bouwen van een radio om te ontdekken dat deze geen enkel FM signaal ontvangt. Ik ben erachter gekomen dat dit kan gebeuren in het Elenco-model wanneer de condensator, C-22, kapot of losgekoppeld is. Deze handleiding zou voldoende moeten zijn om je te laten zien hoe je de condensator verwijdert en vervangt.
Wat je nodig hebt
Verwijder de batterij en de antenne.
Verwarm de soldeerbout.
Plaats de soldeerbout op het printspoor en de condensator aansluiting totdat het soldeertin vloeibaar wordt.
Gebruik de tinzuiger om het soldeer van de printplaat te verwijderen.
Herhaal dit om soldeer van het aangrenzende soldeereilandje te verwijderen.
Verwijder de condensator voorzichtig door de twee draden uit de printplaat te trekken.
Steek de draden van de condensator door de daarvoor bestemde gaten van de printplaat.
Plaats de soldeerbout op het printspoor en de aansluiting van de condensator.
Wacht een paar seconden totdat beide delen zijn opgewarmd.
Zodra deze zijn verwarmd, breng je soldeertin aan op de andere kant, zodat de soldeerbout en het soldeertin elkaar niet direct raken.
Wacht 3 tot 5 seconden of totdat voldoende soldeertin de hele aansluiting bedekt en een mooie heuvel vormt.
Verwijder het soldeertin, laat de soldeerbout 2 tot drie seconden op de aansluiting en verwijder vervolgens de soldeerbout.
Herhaal dit voor de andere aansluiting.
Sluit de batterij aan en bevestig de antenne om de radio te testen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
