Inleiding
Er zijn talloze stemmen op internet over de Philips Sonicare, zowel goed als slecht. Goede, vooral zolang het product werkt, slechte omdat het niet erg lang meegaat.
Van onderaf gezien is het handsvat ovaal van vorm. Omwikkel het met een doek, gebruik een tang, een notenkraker of iets dergelijks, plaats deze waar de basis is en druk het ovaal in een cirkel. Druk tegelijkertijd het handvat ondersteboven, d.w.z. met de metalen schacht eerst, op een houten basis, waardoor het binnenwerk wordt uitgeworpen.
Verwijder de onderkant van het handvat door de lipjes op de twee verste hoekpunten van het ovaal voorzichtig op te tillen met een kleine schroevendraaier.
Verwijder het rubberen gedeelte van de hoofdprintplaat.
Gebruik een tang om de plastic dop van de metalen as te trekken om de defecte rubberen hoes bloot te leggen.
Reinig alle onderdelen van de behuizing grondig met water en een doek.
Maak de elektronica en mechanica grondig schoon met isopropylalcohol en een fijne borstel.
Verwijder ook alle vuil resten volledig van de metalen as.
Plaats het binnenwerk van het handvat zonder behuizingsdelen in een schaal zodanig dat de hoofdprintplaat naar beneden wijst en de batterij naar boven wijst.
Vul nu de schaal met isopropylalcohol net genoeg om het vloeistofniveau de printplaat te laten bereiken.
Laat 1-2 uur staan, haal het apparaat dan uit de vloeistofbad en laat het drogen.
De defecte rubberen manchet op de metalen as moet worden vervangen. Een reserveonderdeel is op eBay verkrijgbaar voor minder dan € 4 onder de volgende naam: "Philips elektrische tandenborstel Waterproof afdichtingsonderdelen voor HX6730 HX6930 HX9340".
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
